Kilka błędów po diagnozie VAG
  • kertabt1
    • 7
    Czesc.
    Preparatow dobrych jest od groma
    Ten carplan mam, efekt daje dobry, ma czarny barwnik i plastiki sa po nim czarne. Tylko trzeba uwazac bo brudzi wszystko wokol. Trzyma min. 1 miesiac.
    Alternatywa sa preparaty drozsze, ale prawdopodobnie trwalsze, bez barwnika (efekt rowniez b. dobry)
    Przykladowa oferta: http://sklep.waxclusive.pl/106-plastiki
    [ Dodano: Wto 19 Sie, 14 16:56 ]
    Big, glinka + cleaner dla idealnego oczyszczenia pod wosk.
    Aczkolwiek skoro masz powloke to ... mam watpliwosci co do gliny.
    Ja mam zolta ValetPro, glinkujac auto po korekcie widac po glinie na lakierze smugi.. po umyciu budy one zostaja, wiec napewno to ryski. Wiec nie wiem czy trac masa scierna po powlice nie przymatowisz jej. Te smugi cleaner wyprowadza, ale zwazywszy na grubosc powloki .......
    Guru wspomóż :twisted:
  • bart_717
    • 19
    Kupiłem OCTAVIE 1.9 TDI 4x4 105KM ATD i po diagnozie kilka błędów i prośba o pomoc w rozwiązaniu.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Control Module Part Number: 038 906 019 FJ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1376
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 31480
    Additional Info: TMBKS21UX28539505 SKZ7Z0A0942191
    5 Faults Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    18076 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction
    P1668 - 35-00 - -
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00006
    4 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01315 - Transmission Control Module
    49-00 - No Communications
    Control Module Part Number: 1U0 920 811 F
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Software Coding: 19114
    Work Shop Code: WSC 00001
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    • przemik
      • 1610
      Po kasowaniu wracają ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        bart_717, ATD 101KM
        17664 - czujnik temp cieczy chłodzącej - zapewne pada
        18076 - silnik chodzi bez żadnych problemów? Trzeba sprawdzić najpierw wiązkę pompowtryskiwaczy - może czyszczenie załatwi problem.
        16955 - czujnik stopu - działa światło stop?
        00779 - czujnik temp, zewnetrznej - sprawdz wiązkę i sam czujnik w zderzaku
        a pozatym to problemy z komunikacją - najpierw bym kodowania posprawdzał.
        • bart_717
          • 19
          Więc tak:
          Silnik chodzi bez problemów, błędy po skasowaniu wczoraj nie powróciły tylko został ten 01315. Kodowanie silnika 0003 czyli dobre pod 4x4.
          Światła stop tak samo działają.
          [ Dodano: Wto 12 Lis, 13 18:49 ]
          Od czego zacząć zabawę z tym błędem??
